楓葉飄零 2008-10-15 11:17:56 | 廣東省 其他專業 | 5901查看 5回答
請問對于鋁合金門聯窗,門和窗是不是分開計算套定額呢
請問對于鋁合金門聯窗,門和窗是不是分開計算套定額呢?平開和固定部分也需要分開計算嗎?鋁合金門窗安裝和制作工程量計算有什么不同嗎?謝謝!問題補充:"共用的框計入門內"是什么意思?我能知道更權威的答案嗎?怎么說法不一呢?
已采納對,是分開套定額的,共用的框計入門內。 平開和固定部分是要分開計算并套取相應定額子目的; 安裝和制作的工程量應該是相同的。
2008-10-15 11:22:46
不能分開套 門聯窗是一種構件 都是按面積來計算的
2008-10-15 11:30:27
當然要分開計算,因為門和窗制作工序和用料不同,所以平開和固定部分是要分開計算并套取相應定額子目的; 安裝和制作的工程量是相同的. 共用框是指門和窗共同用的邊框,可以算在門的面積內.
2008-10-15 11:38:33
不能分,門聯窗是單一構件.
2008-10-15 12:09:09
我可都是估市場價按 元/M2進價,套定額價格太高了
2008-10-15 15:25:06
