遇到你祝福你(順其自然) 2011-08-03 17:21:28 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 5027查看 3回答
梁的腹板高度大于等于450時要設置腰筋,請問腹板高度怎么計算
梁的腹板高度大于等于450時要設置腰筋,請問腹板高度怎么計算?請問是不是用 梁高-板得厚度=450的才開始設腰筋
已采納你好,腹板高度等于梁高減去板厚就好了,你的想法是對的
2011-08-04 13:32:59
是的,你的理解是正確的。
2011-08-03 17:23:32
一般按有梁板高度在600以上時設置腰筋。
2011-08-03 20:16:17
