哈哈 2014-06-15 09:09:48 | 山東省 云翻樣 | 1205查看 4回答
條形基礎(chǔ)的定義
如圖所示,該條形基礎(chǔ)用條形基礎(chǔ)定義不準確,可以用獨立基礎(chǔ)定義嗎
對于鋼筋的計算,是可以用條形基礎(chǔ)進行定義的,圖形工程量的計算,兩端也存在有階梯要求,也可以用不同條形基礎(chǔ)調(diào)整好標高重疊布置是可以滿足計算要求的。如果是用獨立基礎(chǔ)進行定義,平面上的就不能太長,否則就太好布置了。
2014-06-15 09:13:35
2014-06-15 09:13:23
這個完全可以用獨立基礎(chǔ)來定義的。
2014-06-15 09:21:33
可以的,這本來就是獨立基礎(chǔ)呀。
2014-06-15 09:13:18
