樹葉 2015-03-15 11:00:53 | 山東省 云翻樣 | 2361查看 3回答
條形基礎(chǔ)鋼筋的設(shè)置
第一次做基礎(chǔ),不知道條形基礎(chǔ)內(nèi)的鋼筋怎么設(shè)置?用什么定義?
答:》》》先畫好筏板,再定義一長條形的上柱墩重疊布置在筏板上。
2015-03-15 15:24:08
你好:可以用兩個(gè)筏板基礎(chǔ)來處理,這樣就可以滿足鋼筋的構(gòu)造了。
2015-03-15 14:02:45
截圖中的條形基礎(chǔ)用筏板來定義,把左側(cè)的厚筏板和右側(cè)的溥筏板定義兩個(gè)筏板,然后分別按位置畫上圖后,再用設(shè)置筏板變截面,再定義筏板主筋分別布置上鋼筋即可.
2015-03-15 14:39:07
