孫小毅 2015-07-25 09:20:43 | 山東省 云翻樣 | 1710查看 3回答
坡形條形基礎如何在鋼筋算量中定義
在基礎中坡形條形基礎如何定義?上面的基礎梁如何定義和繪制
這需要分條基、基礎梁分別定義計算的。
畫圖時在拐角處中心線相交就可以了。
2015-07-25 09:46:52
2015-07-25 10:08:29
你用筏板去處理
然后設置筏板邊坡就可以了
設置多邊放坡
??? 第一步:在菜單欄點擊“繪圖”->“設置多邊邊坡”,在繪圖區選擇需要設置的筏板圖元邊線,點擊右鍵結束選擇,軟件彈出“設置筏板邊坡”界面;
??? 第二步:與“設置所有邊坡”一致。
功能詳解
? “設置所有邊坡”是一次性設置一塊或者幾塊筏板的所有邊坡,適用于所有邊坡形式一致的情況。在“繪圖”菜單中選擇“設置所有邊坡”,或者在工具欄中選擇相應的命令,然后選擇需要設置邊坡的筏板圖元,這里可以連續單擊選擇多個圖元,也可以拉框選擇多個圖元,選擇圖元完畢后,點擊鼠標右鍵確定,彈出“設置筏板邊坡”界面。
在給出的放坡形式中選擇需要的形式,例如節點3,然后在下面的截面圖中,綠色字體位置進行參數的輸入,點擊“確定”。
筏板邊坡設置成功,在三維里面顯示效果如下圖:
2015-07-25 10:10:39
