xiaolv 2010-08-16 11:23:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4560查看 7回答
暗柱、連梁、暗梁的保護層
剪力墻結構中暗柱、連梁、暗梁的保護層怎樣設置?如果圖紙設計說明沒有標明,暗柱、連梁、暗梁的保護層是按照剪力墻的保護層計算還是按照軟件默認的保護層值計算?軟件默認的保護層值是依據哪個標準給出的?
(7)
咱們軟件里,默認的只有墻身設置成剪力墻的保護層,連梁,暗梁設成梁的保護層,暗柱設成柱子的保護層,這是因為咱們在軟件里,暗柱在相應的柱子構件下,暗梁是梁構件。對于到底用哪個保護層,規范上沒有具體的規定,大家都是根據經驗來做。當然圖紙有規定時,軟件可以進行調整。
2010-08-16 18:40:05
剪力墻結構中暗柱、連梁、暗梁的保護層按照梁柱的保護層設置。
2010-08-16 11:23:58
暗柱、連梁、暗梁:分別是柱和梁的保護層。
2010-08-16 11:24:19
暗柱、連梁、暗梁是屬于剪力墻部分的,它的保護層和剪力墻一樣
2010-08-16 11:26:51
剪力墻結構中暗柱、連梁、暗梁的保護層統一按剪力墻的保護層設置。因為暗柱,暗梁、連梁都屬于剪力墻里的構件
2010-08-16 11:25:18
根據軟件默認的,你可以根據你圖紙的需要可以修改的,在工程設置那里修改就好了。
2010-08-16 12:50:28
1、陳教授在答疑時曾經說過,暗柱和暗梁準確說應該是個【結構構造】,而不是【結構構件】,其應該是剪力墻的一部分(剪力墻包括墻柱、墻身和墻梁)。 2、剪力墻的保護層是其最外側鋼筋外邊至混凝土外邊的距離,對于暗梁和暗柱來說對應的是其箍筋的保護層,而我們計算時說的都是主筋的保護層,所以說暗柱和暗梁主筋的保護層是大于剪力墻鋼筋的保護層的(如下圖:暗柱箍筋與剪力墻墻身水平鋼筋是在一個層面上的),這里取梁和柱的保護層只是方便計算。準確來說,應該用墻身的保護層加上箍筋直徑,但一般很少人會這樣計算。
2010-08-16 13:55:44
暗柱縱筋的保護層厚度按墻的保護層還是按框架柱的保護層,我的圖紙上表示墻的保護層15mm,框架柱的保護層是30mm,請問應該是按哪個算?
暗柱的保護層厚度到底按剪力墻的保護層計算還是按柱子的保護層, 為什么廣聯達軟件上默認的是按柱子的保護層,這里是否需要手動修改? 另外現澆板默認的也是非抗震,為什么? 希望大家給指導下?
在與審計公司對量時,審計公司把暗柱的保護層按框柱的保護層30㎜設置?而施工單位暗柱的保護層按剪力墻15㎜設置?到底那個正確,請高手指導一下! 最有說服力的證據?
