愛在Gvlodon 2011-08-02 23:59:53 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 366查看 5回答
一種清單變另外清單
當我的定額采用09清單09價目表,但是現在想要用04清單06或者04定額套預算怎么樣直接換過來?
已采納不可以轉換 清單的編碼和定額都有變化 你可以試一下將清單導出到EXCEL 然后新建工程后導入
2011-08-03 07:32:31
只能自己照著04定額的《人、材、機》補充子目。
2011-08-04 08:02:59
現在幾乎都是在用08清單了,所以很少軟件用04清單了
2011-08-03 00:01:09
沒辦法直接轉換,得重新套定額組價了,因為定額編碼不一樣
2011-08-03 06:44:50
應該不能,只能重新套定額了
2011-08-03 08:57:45
