haoshengren 2009-09-14 22:56:08 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2474查看 7回答
同一種材料的價(jià)格有多個(gè),結(jié)算時(shí)如何區(qū)分?
工程竣工結(jié)算時(shí),同一種材料有好幾個(gè)價(jià)格,那價(jià)格調(diào)差時(shí)怎么調(diào)啊?比如鋼筋:進(jìn)度結(jié)算的時(shí)候,每個(gè)月和每個(gè)月的價(jià)格不一樣,那竣工結(jié)算如何處理?
(7)
已采納這在套定額時(shí)就要分開,比如2月份鋼筋235t、3月份鋼筋450t等,就要分別套多個(gè)相同子目,在2月的子目下材料中,將鋼筋的名字加個(gè)后綴,比如是螺紋鋼(2月),這樣在人材機(jī)匯總中就會(huì)分別顯示的,可以單獨(dú)調(diào)整市場價(jià)。
2009-09-15 07:46:44
一種主材在施工周期階段由于時(shí)差出現(xiàn)幾個(gè)不同單價(jià)時(shí),如何進(jìn)行工程結(jié)算的主材調(diào)差: 1. 一般合同應(yīng)該有約定,既按周期均價(jià)的居多。 2. 如合同無明確約定的,在施工不同的時(shí)間段據(jù)實(shí)辦理了量價(jià)簽證確認(rèn)的,則可以按簽證進(jìn)行分階段的量價(jià)調(diào)整計(jì)算。 3. 當(dāng)合同既無明確約定,也沒有按階段辦理認(rèn)量認(rèn)價(jià)手續(xù)的,在進(jìn)行結(jié)算時(shí)就只能與甲方進(jìn)行協(xié)商處理。
2009-09-15 08:35:47
把每個(gè)月的工程量占總量的%多少算出來,在把每個(gè)月的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)也按工程量的%算出來,平均一下這樣就行了
2009-09-15 09:34:26
精確的計(jì)算方法應(yīng)該是按照每個(gè)月的實(shí)際用量進(jìn)行找差; 省事一點(diǎn)的 也可以按照施工期間各月的平均價(jià)格找差。
2009-09-15 03:31:19
鋼材按照每月進(jìn)場數(shù)量及造價(jià)信息確定,結(jié)算時(shí)以所有進(jìn)場批次的加權(quán)平均價(jià)格計(jì)算。
2009-09-15 10:45:42
你說的鋼筋 的價(jià)格 在合同中是由 約定的 比如我們 是按 鋼鐵網(wǎng) 每周的平均價(jià)格形成 周平均價(jià) 然后 按月進(jìn)行報(bào)量結(jié)算 屬于浮動(dòng)單價(jià) 加可變單價(jià) 模式的 合約 !如果你們合同沒確定 就要找甲方談了 畢竟 鋼筋 是一項(xiàng) 很大的主材 費(fèi)用 !
2009-09-15 11:12:09
工程竣工結(jié)算時(shí),同一種材料有好幾個(gè)價(jià)格,每個(gè)月和每個(gè)月的價(jià)格不一樣.,竣工結(jié)算時(shí)使用加權(quán)平均計(jì)算材料價(jià)格
2009-09-15 06:34:03
