63****@qq.com 2011-08-02 19:17:30 | 廣東省 其他專業(yè) | 4674查看 2回答
工程中關(guān)于接地裝置調(diào)試及送配電裝置調(diào)試問題
本工層概況:本工程為一個商業(yè)及住宅的綜合建筑群;建筑群地下室為四層,地上部分為一棟48層的寫字樓,一棟3層的銀行以及一棟17層的酒店式公寓,裙樓部分為商鋪及餐廳等配套功能房,酒店、銀行與寫字樓地下室全部連通,地上二層裙樓用連廊連通; 1、請問上述工程的接地裝置調(diào)試工作該套哪些定額,有些資料上說,如果多層建筑接地網(wǎng)部分連通,那就只需要套一個接地網(wǎng)工程系統(tǒng)調(diào)試就可以了,本工程地下室都是連通的,那是不是接地網(wǎng)就連通了,是不是只需要套一個接地網(wǎng)調(diào)試就可以了?什么情況下能套獨立避雷裝置安裝及6根以內(nèi)接地極制作的定額,本工程條件適用嗎? 2、在送配電裝置調(diào)試中,系統(tǒng)數(shù)量的統(tǒng)計是不是直接按照低壓出線柜有多少個出現(xiàn)回路就按多少個系統(tǒng)執(zhí)行,那如果低壓配電柜出現(xiàn)回路末端的配電箱雖然含有可調(diào)試元器件,但配電箱是由廠家提供的成套配電箱,請問這樣的情況是否還計算一個系統(tǒng)調(diào)試,如果不計,那此段由低壓配電柜引至電箱的電纜絕緣測試等其他調(diào)試工作該如何計取;如低壓配電柜引出應(yīng)急母線至發(fā)電機,這種情況算一個系統(tǒng)調(diào)試嗎;如果上述情況成立,對于本工程來說,是不是只按酒店式公寓、地下室、寫字樓及銀行計取4個送配電裝置調(diào)試系統(tǒng)? 3、在送配電裝置調(diào)試中,如低壓配電柜分別引出回路至末端雙電源配電箱,那請問雙電源配電箱的調(diào)試含在系統(tǒng)調(diào)試中嗎,這樣的情況雙電源配電箱是否需要套末端自動互投裝置調(diào)試,如果不可以,請問末端自動互投裝置適用哪些情況下套取?
已采納1、整個建筑群的若干棟建筑物的接地防雷系統(tǒng)根據(jù)防雷接地設(shè)計完全連通成為一個系統(tǒng)時,嚴(yán)格的講應(yīng)該是套應(yīng)該接地網(wǎng)系統(tǒng)即可的。但實際施工運作中,是應(yīng)該每棟建筑物都得進(jìn)行接地系統(tǒng)測試的,因此還是根據(jù)實際分為幾個系統(tǒng)為宜。 本工程中沒有接地極的制作安裝時,是不能套‘獨立接地裝置6根以內(nèi)接地極’的接地裝置調(diào)試的。 當(dāng)該建筑群或者建筑物根據(jù)設(shè)計的接地系統(tǒng)圖紙施工完畢,并經(jīng)過接地裝置測試沒有達(dá)到設(shè)計要求時,必須增設(shè)接地極數(shù)量,以達(dá)到設(shè)計要求的阻值范圍以內(nèi)。此種情況所增加設(shè)置的接地極應(yīng)該套‘接地極制作安裝’的定額子目,同時就得再套一次接地網(wǎng)系統(tǒng)調(diào)試的子目。 只有在供配電工程中的獨立接地裝置的接地極系統(tǒng)中,可以套‘獨立接地裝置’的子目。 2、送配電裝置的調(diào)試中的低壓送配電調(diào)試,是根據(jù)變配電所(室)的低壓柜出線回路計算的。到建筑物的末端配電箱柜設(shè)備內(nèi)仍然有元器件調(diào)試內(nèi)容,但實際上是不由施工安裝單位進(jìn)行調(diào)整試驗的,成套配電箱柜設(shè)備產(chǎn)品是出廠時調(diào)整好了整定值的。 變配電室的低壓母線需要計算的; 低壓電纜的試驗是不能計算的;只有高壓電纜在需要進(jìn)行耐壓和泄漏試驗。 3、雙電源備投試驗是否計算應(yīng)該視具體情況確定,雙電源配電箱柜供應(yīng)是已由生產(chǎn)廠家調(diào)整整定試驗,安裝施工完成以后如果沒有實際進(jìn)行調(diào)整試驗做轉(zhuǎn)換備投的就不能計算;反之,假如施工方據(jù)實做了的,則應(yīng)該計算。
2011-08-03 09:43:20
你的問題應(yīng)該是套幾個 我認(rèn)為是一個單位工程一個
2011-08-02 19:44:02
