請(qǐng)叫我胖哥 2016-03-24 09:36:55 | 廣東省 其他專業(yè) | 3074查看 2回答
急求,望求解答。送配電裝置系統(tǒng)調(diào)試及母線、避雷器、電容器、接地裝置調(diào)試 接地網(wǎng)
請(qǐng)問(wèn)“送配電裝置系統(tǒng)調(diào)試 1kV以下交流供電 (綜合)”及“母線、避雷器、電容器、接地裝置調(diào)試 接地網(wǎng)”這兩項(xiàng)檢查,是否為施工單位自行檢查?關(guān)于規(guī)定哪里有說(shuō)到可以計(jì)取這一部分費(fèi)用?
這兩項(xiàng)是施工方進(jìn)行,定額說(shuō)了不處工,按實(shí)際發(fā)生計(jì)算。
2016-03-24 10:02:56
送配電裝置系統(tǒng)調(diào)試,接地網(wǎng)調(diào)試,這個(gè)不管誰(shuí)做都需要記取,一個(gè)是電氣的整體安裝好了調(diào)試,一個(gè)是接地系統(tǒng)調(diào)試。接地裝置和接地網(wǎng)記取一個(gè)接地調(diào)試,這個(gè)是整體。
電容器和母線這個(gè)咨詢或者審計(jì)很少會(huì)給,但是施工單位往往是會(huì)報(bào)上,你如果單獨(dú)做了,提供依據(jù)可以報(bào)上去。
2016-03-24 11:13:02
