zhangzaiying111 2011-08-02 17:42:01 | 山東省 其他專業 | 925查看 2回答
請問門窗洞口和墻體是用CAD圖識別還是直接繪制
請問門窗洞口和墻體是用CAD圖識別還是直接繪制問題補充:如果用CAD識別 門窗繪制不上去(廣聯達鋼筋軟件中)
已采納門窗洞口用CAD識別比較快,識別不上去有下面原因:因為門窗洞口是依附構件,必須有父圖元才能繪制上去,墻就是門窗洞口的父圖元,必須在有墻的情況下才能識別上去,也就是說識別門窗洞口之前,先識別墻。(現在CAD識別不是100%準確的,有時候識別位置是有偏差的。)
2011-08-02 19:33:42
可以采用CAD識別,速度可能會稍微快些。 但有時候識別也有錯誤,需要手動修改
2011-08-02 17:47:13
