zh****@163.com 2012-10-21 08:59:48 | 山東省 其他專業 | 1318查看 2回答
關于門窗過梁的問題
1、門窗的過梁是否屬于小型預制構件,如果要求用山東省消耗量定額計算工程量是否套用4-3-22C30預制構件,如果是修繕工程那就是01-4-141過梁; 2、過梁屬于現場預制,模板的工程量是不是門窗洞口的(寬度+0.5米)=過梁長度,過梁長度*過梁高度*2+過梁高度*墻體厚度*2,底部和上部的沾灰面積不計算; 3、廣聯達上面有類似的問題,但是我感覺實際操作中有疑問,不知道那個是對的,定額規則中還要以體積計算"現場預制混凝土模板工程量,除特別注明外均以混凝土實體體積計算”,這句話怎么理解? 4、小型池槽按照混凝土的實體體積來計算?怎么界定小型池槽?QQ313054414
已采納1、門窗的過梁是屬于小型預制構件,如果要求用山東省消耗量定額計算工程量是套用4-3-22C30預制構件,如果是修繕工程那就是01-4-141過梁; 2、過梁屬于現場預制,模板的工程量是門窗洞口的(寬度+0.5米)=過梁長度,過梁長度*過梁高度*2+過梁高度*墻體厚度*2,底部和上部的沾灰面積不計算的。 3、廣聯達上面有類似的問題,但是我感覺實際操作中有疑問,不知道那個是對的,定額規則中還要以體積計算"現場預制混凝土模板工程量,除特別注明外均以混凝土實體體積計算”,這句話是可以按普遍性去理解,象預制過梁特殊情況就有些不適用了。 4、小型池槽按照混凝土的實體體積來計算,怎么界定小型池槽可以看一下定額中關于“小型池槽”的定義或說明就清楚了。
2012-10-21 09:08:35
1、你的理解是對的 2、現澆構件模板是按照與混凝土的接觸面積計算,預制構件是按照混凝土體積計算 4、關于小型池槽的界定:一般情況預制的都是小型池槽
2012-10-21 09:12:23
