飛 2011-08-02 17:05:45 | 北京市 其他專業 | 658查看 6回答
關于加固清單中含量比實際含量少,需要調整的問題
有個中標加固清單,粘鋼加固清單項目組價中粘鋼定額中含植筋16根左右/m2,但實際40根左右/m2,當時簽的是固定單價合同,這種情況怎么找植筋的量,請高手幫忙
(6)
具體要看合同如何約定了。
2011-08-02 17:13:40
雙方協商處理。
2011-08-02 17:08:54
重新組價計算綜合單價
2011-08-02 17:39:41
按合同約定是不可以調整的,只能從其他方面想辦法了,
2011-08-02 19:26:20
固定單價是不能修改單價的,但是經過雙方友好協商,也可以調整單價。
2011-08-02 18:18:37
具體看投標時圖紙要求是否為40跟,若是投標時圖紙要求是40根,你就認了吧。 若過程中是由于業主原因所導致的增加工程量可以補辦設計變更通知單 以變更通知單作為費用補償的依據向業主要錢
2011-08-03 17:26:02
