la****@126.com 2015-05-18 09:41:12 | 北京市 其他專業 | 643查看 2回答
含量怎么調整
現場實際施工中,梁頂及梁底粘鋼20mm厚鋼板怎么套定額,含量怎么調整?是不是5-78梁粘貼鋼板加固 梁底單層 板厚5mm 將其含量直接乘以4即可,還是套5-83梁粘貼鋼板加固 梁底雙層 板厚5+5mm ,謝謝!
已采納5-78梁粘貼鋼板加固 梁底單層 板厚5mm 將材料含量直接乘以4即可。
2015-05-18 21:17:34
你套上定額子目。看看含量與數量,再按實際計算一下,如果差別大,就按實際用量在子目里換算一下。
2015-05-18 10:11:43
