  • 在裝飾工程中,樓地面為60厚的細石砼套什么項?地面和樓面分開套嗎
    None
    地面指的是建筑物最底層室內地面,一般會比樓面多一個素土夯實,樓面則是上面的室內地面;樓地面為60厚的細石砼套一個墊層就好了。
    2011-08-02 14:31:26
  • 套細石砼的定額好了,地面應該還有墊層
    2011-08-02 14:07:06
  • (只供參考) 1、一般說地面,說的都是與基礎最近層的那個地面。譬如說:你的工程有一層地下室,然后下面就是基礎了。你做的這個就稱為【地面】 2、做在樓板上的“地面”,稱為【樓面】。圖集中,地面做法和樓面做法說的很詳細,你可以看看圖集查看一下。 3、清單公司編制清單的時候,有的是按房間分做法層表示的,有的是按做法總量表示的。這沒有什么不可以。你說所的“樓地面為60厚的細石砼套什么定額子目”為了保證準確性,你應該圖紙中看看它的做法,或者是屬于什么做法中的哪一步。如果直接說樓地面為60厚的細石砼套什么,那應該套面層做法1-34.然后換厚度。 4、圖集中,地面就是地面,樓面就是樓面,分得很細。你抽時間可以看看08BJ1-1。清單中統稱為樓地面
    2011-08-02 16:04:41
主站蜘蛛池模板: 灵石县| 南宫市| 万全县| 台湾省| 霍山县| 新乡县| 衡水市| 治县。| 库车县| 建昌县| 德州市| 屯昌县| 皋兰县| 额尔古纳市| 会泽县| 辽宁省| 宁阳县| 江陵县| 菏泽市| 项城市| 临清市| 辉南县| 方山县| 新沂市| 四子王旗| 扬中市| 宁津县| 安平县| 乡城县| 子长县| 广元市| 四川省| 襄城县| 岐山县| 尤溪县| 吴堡县| 遂宁市| 资溪县| 祁东县| 甘南县| 赣州市|
