  • 山東96定額細(xì)石砼找平的問題
    1、土建定額中的細(xì)石砼找平和裝飾定額中的細(xì)石砼找平有何區(qū)別? 2、在筏板上直接澆筑100厚的細(xì)石砼作為地面,這100厚的細(xì)石砼應(yīng)該套地面?還是墊層?還是細(xì)石找平?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、土建定額中的細(xì)石砼找平和裝飾定額中的細(xì)石砼找平有何區(qū)別? 回答:土建中沒有細(xì)石砼找平層,只有墊層;裝飾定額才有找平層;兩者之間的區(qū)別是:工程量計(jì)算規(guī)則不同,土建中的墊層是按照主墻間軸線面積計(jì)算,裝飾中的找平層是按照凈面積計(jì)算的; 2、在筏板上直接澆筑100厚的細(xì)石砼作為地面,這100厚的細(xì)石砼應(yīng)該套地面?還是墊層?還是細(xì)石找平? 回答:這要看設(shè)計(jì)要求的具體做法了 A、如果設(shè)計(jì)要求100厚的細(xì)石砼隨打隨抹,那么套用4-45和4-46,然后再套用淄博市96定額2001建筑裝飾新配比價(jià)目表中的補(bǔ)充定額4-7B(隨打隨抹面層) B、如果設(shè)計(jì)要求100厚細(xì)石砼上面還有水泥砂漿面層,在套用4-45、4-46之后再增加一項(xiàng)4-40,再根據(jù)面層砂漿的厚度進(jìn)行調(diào)整,可以借用裝飾定額中的I-9子目。
    2010-08-15 23:35:59
  • 如果沒有區(qū)別的話為什么裝飾中的細(xì)石砼找平價(jià)格要比土建的高? 2、套墊層的話定額里面有沒有相關(guān)的解釋啊?答土建定額人工費(fèi)要低于裝飾定額的人工費(fèi),所以高于土建,為啥套墊層因?yàn)楣に嚺c墊層相同。
    2010-08-15 09:46:21
  • 土建定額中的細(xì)石砼找平和裝飾定額中的細(xì)石砼找平?jīng)]有區(qū)別 筏板上的100mm厚的細(xì)石砼按地面套定額
    2010-08-15 09:36:07
  • 1、土建定額中的細(xì)石砼找平和裝飾定額中的細(xì)石砼找平有何區(qū)別? 答;土建定額中的細(xì)石砼找平層是一個(gè)找平層,對(duì)于裝飾定額中的細(xì)石砼是樓地面的整體面層. 2、在筏板上直接澆筑100厚的細(xì)石砼作為地面,這100厚的細(xì)石砼應(yīng)該套地面?還是墊層?還是細(xì)石找平? 答;對(duì)于在筏板上直接澆筑100厚的細(xì)石砼作為地面,這個(gè)100厚的細(xì)石砼應(yīng)該套地面.
    2010-08-15 09:53:45
  • 1、土建定額中的細(xì)石砼找平和裝飾定額中的細(xì)石砼找平有何區(qū)別?---沒有什么分別。 2、在筏板上直接澆筑100厚的細(xì)石砼作為地面,這100厚的細(xì)石砼應(yīng)該套地面。是墊層。 裝飾中的細(xì)石砼找平價(jià)格要比土建的高---裝飾定額,普遍都高與建筑定額。墊層計(jì)算按中心線,找平層計(jì)算按凈面積。
    2010-08-15 09:35:46
  • 1、土建定額中的細(xì)石砼找平和裝飾定額中的細(xì)石砼找平有何區(qū)別? 應(yīng)該是沒區(qū)別的,所有區(qū)別的是 里面的人工工日不一樣吧。一般來說,土建定額人工費(fèi)要低于裝飾定額的人工費(fèi)。 2,在筏板上直接澆筑100厚的細(xì)石砼作為地面,意思是這100厚的細(xì)石砼已經(jīng)作為了地面的面層了,所以應(yīng)該套地面面層的定額子目
    2010-08-15 10:22:57
  • 1、土建定額中的細(xì)石砼找平和裝飾定額中的細(xì)石砼找平有何區(qū)別? 答:土建中的細(xì)石找平一般是在主體施工時(shí)用到的,裝飾中的一般是在做地面等裝飾做法時(shí)有到的。 2、在筏板上直接澆筑100厚的細(xì)石砼作為地面,這100厚的細(xì)石砼應(yīng)該套地面?還是墊層?還是細(xì)石找平? 答:應(yīng)該套細(xì)石找平,土建中的
    2010-08-15 14:30:16
主站蜘蛛池模板: 盘锦市| 东山县| 新晃| 闸北区| 栖霞市| 成武县| 枣强县| 准格尔旗| 蓬溪县| 会泽县| 兴海县| 洱源县| 当阳市| 招远市| 闻喜县| 玛沁县| 获嘉县| 赣州市| 泰来县| 体育| 新营市| 贡觉县| 南溪县| 博爱县| 木里| 灵石县| 广宁县| 湘阴县| 平度市| 卫辉市| 定西市| 桓台县| 亚东县| 唐河县| 锡林郭勒盟| 双江| 信宜市| 托克托县| 普定县| 诏安县| 民乐县|
