zxfe2008 2013-07-09 10:26:45 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2913查看 2回答
細石砼地面套項問題(山東)
.做法1: 1.60厚c20細石砼A6-200雙向配筋 2 .干鋪玻纖布 3.防水卷材 4.找平層 5.混凝土板 做法2: 1.100厚c20細石砼a6-200雙向配筋 2.防水涂膜 3.找平 4.200厚碎石墊層 5回填土夯實 請問:做法1中的第一步,60厚細石砼,該套哪一項合適?(套面層的還是找平層) 各人覺得這個屬于面層了,套9-1-27 c20 細石砼鋼筋地面60mm,還是套 9-1-26,c20細石砼地面40mm,在套9-1-5 c20細石砼找平+5mm 做法2中第一步,套2-1-13 現澆無筋同墊層問題補充:對于面層還是墊層還是找平層,有沒有什么規定呢?
已采納做法1中的第一步,60厚細石砼,該套哪一項合適?(套面層的還是找平層) 各人覺得這個屬于面層了,套9-1-27 c20 細石砼鋼筋地面60mm,還是套 9-1-26,c20細石砼地面40mm,在套9-1-5 c20細石砼找平+5mm 做法1中的第一步,60厚細石砼,該套套9-1-27 c20 細石砼鋼筋地面60mm,與定額中厚度不同可以調整厚度或材料中的細石砼含量,鋼筋另計。 做法2中第一步,套2-1-13 現澆無筋同墊層 套砼墊層定額子目,鋼筋另計,如果是隨打隨抹再套一個隨打隨抹面層。
2013-07-09 10:38:11
細石砼應該套取定額內地面面層的。
2013-07-09 10:43:31
