42****@qq.com 2011-08-02 07:34:07 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3273查看 7回答
筏板基礎厚度不同怎樣定義?
這個基礎是這樣的: 筏板基礎整體厚度是300,但砼外墻外皮以外的厚度是400,在砼外墻內側1500的地方開始邊坡,請問這樣的基礎該怎樣定義? 關鍵是怎樣設置這個斜坡的變截面? 有點羅嗦 還請各位前輩指教問題補充:請各位前輩看一下說明 怎樣繪制兩者之間的斜坡變截面 軟件上好像只能設置直角的變截面
(7)
可以分別定義,按設計的平面位置畫圖布置,兩種基礎相交處的斜坡可以點“設置筏板變截面”,選擇這兩塊厚度不同的筏板基礎后按鼠標右鍵,然后在出現的按設計輸入相關的設計參數后點確定即可。
2011-08-02 08:28:58
筏板基礎厚度不同你就別定義,然后按照圖形的位置畫上就可以了。
2011-08-02 07:54:17
先把筏板按300厚定義,然后分別把不同厚度的地方分別畫,畫上后再點不同厚度的筏板在屬性中修改厚度,然后再合并。 可以定義300和400兩塊,合并厚度相同的塊,然后用設計筏板變截面。
2011-08-02 08:05:26
按不同厚度分別定義構件繪制,然后再設置筏板變截面即可
2011-08-02 08:27:23
可以定義多塊,把想合并在一起的選中點右鍵合并~
2011-08-02 07:52:13
筏板基礎厚度不同 按照不同的厚度,分塊定義繪圖;
2011-08-02 07:45:23
按厚度不同分別定義布置。
2011-08-02 07:45:19
