深海 2012-06-20 09:08:37 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3465查看 7回答
不同高度不同厚度的墻怎樣畫
請問圖形算量中不同高度不同厚度的墻怎樣畫
(7)
已采納你好 可以按照不同標高分別定義不同厚度的墻 也可以取厚度平均值
2012-06-20 09:17:30
分別定義墻構件,注意定義墻時,要注意下面墻的頂標高與上面墻的底標高是相同的。這樣按設計的平面位置分別畫圖布置即可。
2012-06-21 08:02:34
分別定義 然后畫到圖上
2012-06-20 09:21:52
分區域.分墻厚畫......................
2012-06-20 09:36:46
分別定義墻體的厚度和高度,分別繪制 分別調整墻體的起始點的頂標高和底標高
2012-06-20 10:31:14
要注意的是不同厚度和高度墻的屬性定義,然后按標高分段畫就可以了
2012-06-20 18:06:49
定義不同墻厚的墻構件,繪圖時調整墻的起始頂標高和底標高和終點頂標高和底標高即可。
2012-06-21 08:49:40
