xinxin 2010-04-28 20:02:27 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2183查看 5回答
標高不同的筏板基礎設置問題
主樓筏板與附樓筏板基礎標高不同,但在投影上有部分重疊,如何設置筏板基礎?
已采納標高是在同一樓層嗎?可以在不同樓層新建筏板基礎,然后繪圖
2010-04-28 20:09:06
是不會與重疊的,要不怎么施工呢,無非就是如下圖的幾種情況 要不就是標高不一致,中間高差部分由剪力墻封堵的形式
2010-04-28 20:14:18
我做的這個工程筏板基礎就有七八個呢 廣聯達中不會重復計算工程量 你完成可以采用少則添 的打補丁方法啊
2010-04-28 20:24:10
無法設置,只能手工計算,因為筏板不能重疊
2010-04-28 20:08:51
操作順序為:筏板基礎——設置筏板變截面——選中需要進行設置的兩塊筏板——右鍵——在出現的對話框中輸入其相關尺寸——確定,這樣可以了
2010-04-28 21:12:26
