  • 剪力墻柱表問題
    剪力墻柱表問題,GDZ未注明尺寸按標準構造詳圖中的300(250),分別是什么意思
    柱表
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    剪力墻柱表問題,GDZ未注明尺寸按標準構造詳圖中的300(250),分別是什么意思 回答;截面中括號數值要看標高和縱筋中數值,在-0.03~30.27標高中截面為300寬,在30.27~59.07標高中截面為250寬.
    2009-02-24 10:34:45
  • 截面圖中括號內的數值應該對應標高和縱筋括號內的數值來看,針對你這個工程,就是在30.27~59.07標高時柱截面為250寬,縱筋為22Φ18。
    2009-02-24 11:05:33
  • 一般 剪力墻柱 越往高 處截面 就會 小些 所以 在標高30.27米 以上時候,墻柱 截面變小 鋼筋內徑 為 ( )內數字,250 300 相反
    2009-02-24 13:59:22
  • 你認真看看圖紙上,括號不是一次出現的,可能上一行或者下一行也有,有括號對應有括號,沒有對應沒有,不可亂拉,從你截的圖上看,是和層高有關,層高不一致,截面不一致。所以做哪一層看那一個界面就可以了,其它的可以不理會。
    2009-02-24 15:49:51
  • 8.67以下是300,以上是250。
    2009-02-24 16:08:41
  • 300和250都是GDZ的裁面寬度,就是說你的這個GDZ有的截面是300的,有的截面是250寬的,你看一下你的剪力墻和暗柱的平面布置圖,看到那一張圖后你就會明白了
    2009-02-24 10:31:22
主站蜘蛛池模板: 黄石市| 西平县| 江川县| 香河县| 垦利县| 化隆| 拉萨市| 大洼县| 河池市| 连江县| 桂阳县| 南江县| 乌鲁木齐市| 邳州市| 靖宇县| 五大连池市| 兴宁市| 筠连县| 儋州市| 永福县| 潞西市| 甘谷县| 武功县| 宣威市| 且末县| 和田市| 堆龙德庆县| 香港 | 谢通门县| 平陆县| 门源| 忻城县| 张家界市| 个旧市| 元阳县| 蓬莱市| 前郭尔| 元谋县| 桦甸市| 吐鲁番市| 东平县|
