cenzongsen 2011-08-01 10:37:13 | 重慶市 其他專業 | 10403查看 7回答
招標控制價有誤,在投標的時候沒有提出來,結算的時候可以可以調整綜合單價
在工程投標的時候條石擋土墻的控制價只有212元/m3,但是如果按照項目特征和工作內容算下來,應該有330元/m3,但是在投標的報價還是按照的212元進行報價,在工程結算的時候這個單價可不可以調整,因為是限價計算錯誤導致的報價過低。如果不能調整在報價的時候應該怎么處理。
(7)
已采納這個價格,如果你們投標時填寫這個,結算時是不予調整的,你可以不管他們提供的招標控制價自己進行組價報價,這屬于明顯錯誤的情況,你可以與投標前5天反映給當地工程造價監督部門,監督部門可以責令他們改正。一般不是政府的項目,就需要雙方協調,可以反饋給招標單位,讓他們給出處理意見
2011-08-01 10:40:41
控制價格偏差太大是可以向業主提出異議的
2011-08-01 10:52:24
這類問題應在投標前寫書面疑問給建設單位。甲方給回復在報價。中標后單價一般就不許動了。量大的話找甲方協商解決。甲方堅持的話也沒有辦法。
2011-08-01 10:53:14
只能按合同約定執行
2011-08-01 10:39:53
不能調整的,要執行原單價,投標期應該提出問題
2011-08-01 11:22:53
工程價款是【可以調整】的。綜合單價也是可以調整的。 這個在規范的第4.7節,專門做了規定。 根據2008工程量清單計價規范第4.7.2條: “若施工中出現施工圖紙(含設計變更)與工程量清單項目特征描述不符的,發、承包雙方應按新的項目特征確定相應工程量清單的綜合單價。” 見附圖。(截圖自《2008建設工程工程量清單計價規范》)
2011-08-01 21:43:11
不能調整綜合單價。
2011-08-01 10:39:26
