hyhy4142 2012-10-25 16:09:08 | 重慶市 其他專業 | 1568查看 5回答
清單招投標問題
下面的圖是我們這邊一個招標文件里面的一項,1、我想問下清單的工程量是甲方招標的時候就給定了的,但是下面的定額的工程量是怎么來的,是按照定額的規則照圖算出來的還是怎么? 我看他這個是AA0007*的0.3 AA0054*0.7來的怎么回事啊? 2、軟件算出來的綜合代價可以自己手動改么 我看我這邊的投標文件有些改了的 為什么啊 3、我們這邊是已清單結算綜合單價走的是清單投標時候的價錢,但是工程量清單沒有的項目和施工圖遺漏的按08定額記取,但是如果我不是漏項而是清單里面在投標的時候少套了定額,比如說挖孔樁我投標的時候只套了8米深的土方沒套其他的 但是實際施工時候有的話這種情況 可以再結算的時候在以前投標的清單項里面加套其他定額嗎? 4、結算的時候清單的工程量要變吧 是已我結算的時候以清單規則算出的量為準吧,但是下面的定額工程量怎么確定啊 而且綜合單價是不變的就是說我下面的定額量不能變吧 定額量變了綜合合價也變了吧問題補充:定額的量才決定他的單價和最終的合價以及綜合合價啊 但是清單的量不影響最終的綜合合價 只影響綜合單價 就感覺清單的量跟工程最后的合價沒關系啊
已采納問題1:AA0007*的0.3和 AA0045*0.7是因為挖的東西既有土又有石頭,單獨用挖土或鑿石的定額會使單價偏高或偏低,不合理,所以就需要兩個定額組合。就說明挖土的工程量占整個挖方量的30%,鑿石的工程量占70%。 問題2:可以改,清單招標,不同的投標單位綜合單價不一樣是正常的塞,材料價格不一樣塞,還有其他很多原因,價格都可以改的。 問題3:不管你投標的時候套對定額沒有,結算你是按單價不變的方式來結算的,只能有量的變化或者沒有的項目增加項目。 問題4:結算時,固定綜合單價意思就是單價不變塞,直接將綜合單價鎖定了,清單工程量有變化的,直接改工程量就完了。
2012-10-25 17:04:10
1、清單的工程量是甲方招標的時候就給定的,下面的定額的工程量是按照定額的規則,照圖算出來的。
2012-10-25 16:25:37
同意二樓說法
2012-10-26 10:03:25
下面的圖是我們這邊一個招標文件里面的一項,1、我想問下清單的工程量是甲方招標的時候就給定了的,但是下面的定額的工程量是怎么來的,是按照定額的規則照圖算出來的還是怎么? 我看他這個是AA0007*的0.3 AA0054*0.7來的怎么回事啊? 這個下面的定額子目是你們投標時考慮的土方清單量里的各種含量,與甲方沒關系。是你們的投標方式。 2、軟件算出來的綜合代價可以自己手動改么 我看我這邊的投標文件有些改了的 為什么啊 綜合單價可以改的。投標改了就是你們投標時有一定的考慮,要問你們當時投標的人了,別人不會知道的。但肯定是為了中標。 3、我們這邊是已清單結算綜合單價走的是清單投標時候的價錢,但是工程量清單沒有的項目和施工圖遺漏的按08定額記取,但是如果我不是漏項而是清單里面在投標的時候少套了定額,比如說挖孔樁我投標的時候只套了8米深的土方沒套其他的 但是實際施工時候有的話這種情況 可以再結算的時候在以前投標的清單項里面加套其他定額嗎? 如果你清單投標是定額少套了,是不會給你調的。只要這項工作是這個清單項含有的工作內容而是你投標時漏套定額。 清單單價結算不能調整的,除非合同另有約定。 4、結算的時候清單的工程量要變吧 是已我結算的時候以清單規則算出的量為準吧,但是下面的定額工程量怎么確定啊 而且綜合單價是不變的就是說我下面的定額量不能變吧 定額量變了綜合合價也變了吧 結算時可以根據變更,簽證等更正清單的量,但價不能調整的,除非合同另有約定。清單量變了與你套的定額量沒關系的,就是有關系也不能調清單單價,因為套定額是投標的考慮。
2012-10-25 17:57:48
一、清單下面的定額的工程量是依據清單量結合圖紙,按定額的計算計算出來的。土方大開挖時,人工挖土占30%,機械挖土70% 二、軟件算出來的綜合單價可以通過調整材差和取費來調綜合單價 三、清單報價時,投標方少套了定額,也就是綜合單價在實際上少了,結算不再調整 四、結算時,工程量依據圖紙和現場簽證做變更
2012-10-25 16:54:24
