  • 清單結算變更的處理
    清單報價結算中,如果一個子目在投標的時候尺寸是100m綜合單價是100元,結算的時候有變更,尺寸變成150m,報結算的時候是不是可以直接在投標清單上重新套定額計算新的綜合單價?還是要另外套150m的新清單項來減去原來100m時候的清單項?
    問題補充:意思就是本來投標清單項是做空調罩,底下的定額子目里有鋁合金欄板是1m的,結算的時候有變更,底下的鋁合金板變成1.2m了,如果修改定額工程量的話,清單綜合單價就會改變,這種變更情況是重新按投標清單重新套取綜合單價還是直接重新套定額。 ⑴合同中已有適用于變更工程的價格,按合同已有的價格變更合同價款:就是變更部分的價格,原合同中有的,執行原合同價格 ⑵合同中只有類似于變更工程的價格,可以參照類似價格變更合同價款:與原合同有類似于原合同單價的,執行原合同單價 ⑶合同中沒有適用或類似于變更工程的價格,重新
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    意思就是本來投標清單項是做空調罩,底下的定額子目里有鋁合金欄板是1m的,結算的時候有變更,底下的鋁合金板變成1.2m了,如果修改定額工程量的話,清單綜合單價就會改變,這種變更情況是重新按投標清單重新套取綜合單價還是直接重新套定額。 ⑴合同中已有適用于變更工程的價格,按合同已有的價格變更合同價款:就是變更部分的價格,原合同中有的,執行原合同價格 ⑵合同中只有類似于變更工程的價格,可以參照類似價格變更合同價款:與原合同有類似于原合同單價的,執行原合同單價 ⑶合同中沒有適用或類似于變更工程的價格,重新套取定額。 工程量變化直接用簽證形式說明,結算時補充工程量,綜合單價執行原合同。 但是這個清單工程量是沒變的啊 變的只是底下定額的工程量 就是說空調罩數量還是這么多 但是底下的鋁合金板數量變多了 這種怎么處理? 這屬于材料變更,材料調理的操作程序是確認新材料的單價,沖減原清單報價,重組新材料報價,但其他人材機單價、取費都不能改變。
    2012-11-12 08:21:39
  • 答:1)首先確定根據你的描述,這個空調罩項目在實際施工是發生了變更(下面的鋁合金板高度從1米變為1.2米),所以結算時應該按變更情況處理 2)其次根據你附上的合同條款,結算時該空調罩子目發生變更后,可以按情況(2)來處理,即參照投標時的相似空調罩子目)。也就是說你可以按原投標時空調罩為基礎,把組價時的下面鋁合金板的含量從1.0米時調整到1.2米,而其它的工料機數量、單價不做調整。
    2012-11-13 16:53:13
  • 直接套用原投標合同單價
    2012-11-12 08:07:53
  • 工程量按實計算,綜合單價一般不能改變,或按合同約定調整
    2012-11-11 21:45:09
  • 報結算的時候是不是可以直接在投標清單上重新套定額計算新的綜合單價?還是要另外套150m的新清單項來減去原來100m時候的清單項? 我覺得你的帳沒有算過來,重新套用綜合單價就把原來的刪除(注意不是減去),如果你要是再減去原來的100mm的造價,軟件匯總的總造價就對不上了。
    2012-11-16 18:58:19
主站蜘蛛池模板: 通州市| 贵阳市| 台江县| 阿图什市| 灵川县| 湖北省| 平原县| 咸宁市| 三都| 临城县| 乐山市| 榆林市| 浦江县| 上蔡县| 舟曲县| 阿克陶县| 合阳县| 新建县| 中江县| 始兴县| 东安县| 新郑市| 德庆县| 锡林郭勒盟| 广河县| 湘潭县| 四子王旗| 虹口区| 静乐县| 安平县| 桃园市| 越西县| 湖北省| 花莲市| 天门市| 克拉玛依市| 米林县| 北碚区| 五河县| 翼城县| 隆德县|
