城市 2011-08-01 10:31:36 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 940查看 3回答
樁基礎頂高-2.4米,電梯基坑底是-2.6米,設置樓層時怎么設置
樁基礎頂高-2.4米,電梯基坑底是-2.6米,設置樓層時怎么設置。在電梯井上-1.6米處設有檢修板,板厚200,怎么布上。
已采納樁基礎頂高-2.4米,電梯基坑底是-2.6米,設置樓層時基礎層要按-2.6米設置。在電梯井上-1.6米處設有檢修板,板厚200,用板定義,把標高定準,然后布上就行了。
2011-08-01 10:54:18
按標高低的設置。然后在布電梯井的時候定準-2.6這個標高就行
2011-08-01 13:30:01
樁基礎在樁承臺或其它樁類型里布置,電梯基坑可以在集水井里布置,檢修板在板里布置。但有時要根據具體情況靈活運用。
2011-08-01 15:03:59
設置樓層時,如果是樁基礎那么把首層底標高設為0,那基礎標高設為多少?比喻人工挖孔樁,樁深9米,怎樣設置基礎層高和底標高?
2 2.96 1 -0.05 基頂 層號 為樁基礎,承臺面-5.1,承臺梁面平齊承臺面,剪力墻墻高范圍:從基礎頂-2.96 樓層怎么設置呀?
地下室底板頂標高度-3.9,底板厚0.3,建樓層時,怎么定標高
地下室底板頂標高度-3.9,底板厚0.3,建樓層時,地下一層怎么樓層的層高,是定為-3.9米,還是定為-4.2米,基礎層層高為1.6米
圖紙中已告知建筑總高度為32.2米(不含局部突出屋面),可實際最高高度為36.6米(樓梯電梯頂層標高),在設置檐高時是填入哪個高度?
