莉 2013-07-20 11:30:36 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 730查看 3回答
樓層設(shè)置,怎么畫的承臺面和墻底不平齊
2 2.96 1 -0.05 基頂 層號 為樁基礎(chǔ),承臺面-5.1,承臺梁面平齊承臺面,剪力墻墻高范圍:從基礎(chǔ)頂-2.96 樓層怎么設(shè)置呀?
已采納你要設(shè)置一個基礎(chǔ)層,設(shè)置一個負(fù)一層2.91
2013-07-21 10:34:30
基礎(chǔ)頂面不一致,設(shè)置樓層時可以按照大面積的標(biāo)高設(shè)置基礎(chǔ)層的層高,局部不一致的 在 定義構(gòu)件中 設(shè)置 增加或減少 即可。
2013-07-20 11:41:10
基礎(chǔ)頂~±0.000,可設(shè)地下一層。 基礎(chǔ)層高度其實沒關(guān)系,布置的合適不合適,只是影響操作方便不方便。 基礎(chǔ)層低標(biāo)高,取大多數(shù)承臺結(jié)構(gòu)底標(biāo)高就行了,因為承臺是以低標(biāo)高為默認(rèn)低標(biāo)高的,其他基礎(chǔ)構(gòu)件也類似。 基礎(chǔ)頂標(biāo)高可以已基層中最高的面為頂標(biāo)高。 中間如果和地下一層或者一層脫空,可以將上面一層的相關(guān)構(gòu)件低標(biāo)高調(diào)整下。
2013-07-20 11:47:35
