hrx0112 2011-07-31 20:51:20 | 湖北省 其他專業 | 402查看 4回答
技術措施費有關問題
清問:在計價軟件中,在預算表里做好預算(包括措施項目)后,是不是在措施項目里也要重新輸入有關措施項目的有關工程量
已采納關聯到措施項目里面就可以了。在分部分項界面最后一列有一個是否關聯到技措,把措施項目勾上,然后右鍵下面有個關聯到技措,點擊會彈出一個對話框,點確定,再彈出地對話框中右側選擇措施項目,,左側雙擊子目使子目添加到相應的措施項目里面 ,最后確定就OK了。
2011-08-02 16:53:16
需要輸入措施項目工程量
2011-07-31 22:50:40
需要輸入相關的措施項目工程量的。
2011-07-31 20:56:58
你最好把原輸入在分部分項的措施項目復制過來放在措施項目里。分部分項里要刪除。
2011-07-31 21:17:28
