chqwu 2009-03-13 11:10:08 | 湖北省 其他專業 | 1135查看 6回答
技術措施費直接費到底指的是什么費
技術措施費直接費到底指的是什么費
(6)
序號 項目名稱 單位 工程數量 單價 合價 1 大(中)型機械進(退)場及安拆 項 1 2 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架 項 1 3 腳手架 項 1 4 垂直運輸及超高降效 項 1 5 施工排水、降水 項 1 6 構件運輸及安裝費 項 1 7 其他施工技術措施費 項 1 合計 上述計價費用之和即為技術措施費直接費
2009-03-13 11:27:15
上樓說的很對,技術措施費就是為了達到施工條件而在技術上所采取的一些措施,你可以看一下,里面的項目沒有直接與工程有關系。
2009-03-13 11:32:36
技術措施費是指:大型機械進出場及安拆費,混凝土、鋼筋混凝土模板及支架費,腳手架費,已完工程及設備保護費,施工排水、降水費,垂直運輸機械費。
2009-03-13 12:37:19
建筑安裝工程由直接費、間接費、利潤、稅金幾大部分組成,直接費由直接工程費和措施費組成。你說的兩問均為“直接”費用; 直接工程費;由人工費、材料費、機械費組成。 技術措施費;由環境保護、文明施工、安全施工、臨時設施、夜間作業、二次搬運、大型機械進出場及安裝、砼模板及支架、腳手架、已完工程及設備保護、施工排水、降水等費用組成的。 這二大費用是整個工程費用的核心。
2009-03-13 12:50:05
技術措施費就是為完成工程實體所要采取的一些措施,所發生的費用。如大型機械進出場及安拆費,混凝土、鋼筋混凝土模板及支架費,腳手架費,已完工程及設備保護費,施工排水、降水費,垂直運輸機械費。
2009-03-14 10:25:48
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
