梅子 2011-07-31 18:20:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 421查看 5回答
如何快速讀出圖形算量中的鋼筋信息?
初學,先做的圖形算量,再做的鋼筋,發現我幾乎要把鋼筋的信息重新手動輸入,這樣不但工程量極大。而且容易出錯。有什么辦法可以象識別構件那樣,自動識別,自動代替原來的構件名稱嗎?
已采納目前還沒有這樣的功能 大多數人都是先做鋼筋,在做鋼筋的時候采用導圖識別的辦法 再轉入圖形的 你現在只能去每個的去輸入
2011-07-31 18:26:28
多數人都是先做鋼筋再導入圖形。
2011-07-31 19:39:01
都可以,一般是先鋼筋后圖形比較好些!
2011-08-01 08:05:05
做這個東西是很麻煩的。
2011-08-01 08:40:41
一般都是先把鋼筋畫好后,再導圖過去的
2011-08-01 09:10:56
