常艷北 2011-07-31 17:23:56 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 422查看 6回答
鋼筋計(jì)算方法
四肢箍怎么計(jì)算啊?詳細(xì)一點(diǎn)的,謝謝!問題補(bǔ)充:我想知道的是手算方法。
(6)
已采納1::外箍筋=(B-保護(hù)層*2+H-保護(hù)層*2)*2+8*d+2*11.9*d(抗震要求的、135度彎鉤); 2:內(nèi)箍筋就是將寬度分為3等份+2個(gè)主筋直徑即可,高度不變。 祝你成功。
2011-08-02 12:37:27
買個(gè)這方面的書籍學(xué)習(xí)下就知道了!
2011-08-01 08:06:35
箍筋的計(jì)算公式:(B-保護(hù)層*2+H-保護(hù)層*2)*2+8*d+2*11.9*d
2011-08-01 14:23:38
你可以直接設(shè)置4*4的 j就是在箍筋形式里面輸入4*4
2011-07-31 17:26:40
隨便新建一根梁,屬性里設(shè)置肢數(shù)為4,布置好計(jì)算,然后點(diǎn)編輯鋼筋,就可以看到計(jì)算公式了
2011-07-31 18:03:00
下載個(gè)平法鋼筋G101精講這個(gè)書籍看看學(xué)習(xí)下就可以了!
2011-08-01 08:16:58
