過過 2010-06-07 09:57:29 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 324查看 10回答
請問鋼筋個數,上相取正加一得計算方法,在哪可以找到 ?
(10)
江蘇2003計價表鋼筋分部有明確的計算規則 見截圖 看來你沒有多看定額啊
2010-06-07 17:00:44
你可以根據實地進行調整,向上加一或向下加一或四舍五入取整。
2010-06-14 08:11:43
你是那里的.就我們江蘇對這一點在定額應用鋼筋工程這一節有明文規定.
2010-06-07 10:54:06
鋼筋都是應該向上加1!這個恐怕沒有規定,是實際情況!
2010-06-07 10:05:08
一般上四舍五入加一
2010-06-07 10:13:47
這都是設計規定的,設計要求只能小于他設計的間距不能大于就是向上取整加一
2010-06-07 10:19:00
在工程設置中的“計算設置”中查找相應構件,如:梁的計算設置中的計算規則中可以看到。
2010-06-07 10:23:22
沒有依據也沒有規定。。只是大家都默認的計算方法。。
2010-06-07 10:22:26
從受力方面考慮的而不是按四舍五入考慮,只要有小數都要向上進一位 依據好像沒有
2010-06-07 18:07:08
用戶您好:這個是沒有具體的明文規定的。但是在施工的過程中是按照向上取整加一來布置鋼筋的,所以在做預算的時候,也就是按照向上取整加一來計算的。就像我們在算箍筋根數一樣,用總長度/間距+1,道理是一樣的。施工的時候最后都要加一根來布置。
2010-06-08 08:15:29
