亞楠 2010-12-13 16:12:39 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1631查看 3回答
暗柱的箍筋計算方法
下圖中的箍筋怎么計算?計算方法,請把計算式寫出來,謝謝!
已采納你好:計算式:920/5+12=196,另一方向直接扣保護層。
2010-12-13 18:08:38
不是等分!怎么計算,
2010-12-13 22:43:08
這個箍筋你可以在其他箍筋里輸入,長度得自己算出來。寬就是墻寬減去兩個保護層,長可以用比例尺量一下,或者計算都可以。
2010-12-13 16:43:55
