62****@qq.com 2011-07-31 12:19:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5107查看 3回答
獨立基礎(chǔ)柱鋼筋中縱筋有兩種型號以及拉筋在軟件如何中輸入
這個工程是鋼結(jié)構(gòu)廠房,獨立基礎(chǔ)上有混凝土短柱,短柱鋼筋伸入基礎(chǔ)底部錨固150,各個斷面鋼筋布置有不同,短柱預(yù)埋800mm螺栓連接鋼柱,請問基礎(chǔ)柱鋼筋如何輸入?圖紙請看下面,謝謝各位嘍~
已采納你好,你這里沒給柱截面是多少,你可以建立框架柱,按圖定義柱鋼筋屬性,(角筋4B20,B邊和H邊你按圖尺寸計算幾根16)在其它屬性計算設(shè)置里設(shè)置角筋伸入基地彎折,柱基礎(chǔ)插筋彎折長度150即可
2011-07-31 15:50:13
定義框架柱,在基礎(chǔ)層畫上。
2011-07-31 12:47:56
這種柱軟件還無法完全處理,在單構(gòu)件中輸入,或編輯鋼筋
2011-07-31 15:06:43
