流水 2010-09-30 20:06:21 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2599查看 5回答
框架柱內(nèi)有兩種型號(hào)的箍筋,在鋼筋抽樣中如何定義
框架柱內(nèi)有兩種型號(hào)的箍筋,在鋼筋抽樣中如何定義?比如說(shuō)600*600的框架柱,為4*4,中間為c8@120/240的箍筋,但最外圍的箍筋又為c10@120/240。那么在這樣同一個(gè)框架柱內(nèi)出現(xiàn)兩種箍筋型號(hào),在鋼筋抽樣中如何定義???
已采納梁箍筋: –指定箍筋數(shù)量:40A8; –指定各部位箍筋數(shù)量但肢數(shù)相同:9B16-100/12B16-150/B16-200(6); –各部位肢數(shù)不相同的情況;9B16-100(5)/12B16-150(4)/B16-200(6); –加密非加密箍筋信息不同:A10-100(4)/A8-200(2); –同一跨內(nèi)不同范圍箍筋:A8-100(4)[1500];A10-100(4)[2000]; 柱箍筋: –加密非加密肢數(shù)不同:A8-100(4*4)/200(2*2); –指定上下端箍筋數(shù)量:13A8-100/200(4*4); –指定上下端數(shù)量且肢數(shù)不同: 13A8-100(4*4)/200(2*2); –指定數(shù)量:40A8(4*4); –加密區(qū)非加密區(qū)鋼筋信息不同:A10-100(4*4)/A8-200(2*2);
2010-09-30 20:23:57
C10@120/240+C8@120/240
2010-10-01 12:23:42
其中一種平均間距后輸入,另一種可以在其它箍筋中定義輸入。
2010-10-01 06:40:43
定義外圍的箍筋c10@120/240的,中間c8@120/240的箍筋在其他箍筋中輸入就可以了;
2010-09-30 20:09:20
繪圖輸入外圍的箍筋,計(jì)算匯總以后,點(diǎn)【編輯鋼筋】,輸入中間的箍筋。鎖定。
2010-09-30 20:11:12
