春天 2011-03-22 14:34:25 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 475查看 4回答
圖紙中柱子在基礎里面的是兩根鋼筋是2A8,沒有間距,在軟件中我無法輸入箍筋,是不是我不需要管它還是?
圖紙中柱子在基礎里面的是兩根鋼筋是2A8,沒有間距,在軟件中我無法輸入箍筋,是不是我不需要管他還是怎么設置?
你定義柱子,箍筋輸入A8-100(間距按設計),軟件自動計算錨固區內只有兩個箍 這個位置的柱子的間距是多少,就按多少輸入,即100或100/200,基礎錨固區內,軟件都只計算2個 就按上層柱子的間距輸入
2011-03-22 14:36:30
那是拉筋,在拉筋處設置就好了。
2011-03-22 14:37:23
基礎中,就是沒有箍筋的。 柱子在基礎中有箍筋的,一般是2根。軟件就是這樣默認的。 不用管,按軟件默認的。 在首層輸入箍筋信息就行了。
2011-03-22 14:37:25
在軟件中不需要輸入間距,軟件中,默認柱子伸入基礎的部分,會計算兩根箍筋,不用輸入間距,軟件中只用給您計算出箍筋的長度和根數,即可。到底是多少的間距,是施工中需要考慮的部分。 在基礎往上的部分柱子箍筋直徑是多少? 如果柱子伸入基礎部分的2跟鋼筋和基礎往上部分的柱子的鋼筋直徑一樣,就不要做任何修改,軟件會按照默認的設置就會計算兩個箍筋。
2011-03-22 15:40:54
