chaorenxiaozi0072009 2011-07-30 15:55:26 | 湖北省 其他專業(yè) | 3451查看 5回答
圖紙上沒有磚基礎土,只有磚墻。還要不要算磚基礎。
我平時看著圖紙只畫了磚墻,圖紙上有磚基礎就會畫磚基礎,可是我同事說什么情況都要畫磚基礎,我想問一下是不是這樣的。如果是要怎么處理,為什么。
已采納外墻必須有基礎或基礎梁,內墻可以沒有基礎,在地面墊層上生根或墊層加厚做成元寶基礎
2011-07-30 16:19:10
磚墻肯定是得要有基礎的,你得看清楚基礎圖紙上有沒有條形基礎或者是基礎梁,看磚墻是不是坐落在這些基礎上,如果圖紙上沒有磚基礎,那同事說的必須得畫,那得知道磚基礎的底標高,斷面尺寸等等
2011-07-30 16:14:49
你想想:磚墻在哪里生根,除非你看見磚墻的底標高就是基礎梁或其他基礎的頂標高,才會沒有磚基礎的。
2011-07-30 15:58:06
如果是在建筑圖上是不畫磚基礎的。磚基礎一般在結構圖中表示。如果結構圖也沒有就應該問清楚設計單位。
2011-07-30 16:53:43
任何時候墻都是先砌基礎,再砌墻的,具體基礎是什么材質和形式的要到結構里的基礎圖里去看,或者結構圖里選擇的基礎圖集里去看,然后定義畫到圖形上就可以了
2011-07-30 17:05:06
