老貓 2010-03-30 22:38:41 | 湖北省 其他專業 | 704查看 1回答
幾個套項的問題,謝謝回答!
問題 1. KZ ,AZ, GAZ, GJZ 模板是不是可以都套框架柱模板項目嗎? AZ,GAZ高度都到暗梁下,兩者有什么區別呢? 2. 電梯基坑井壁四周有暗柱,那么暗柱是單獨列項,還是并入電梯基坑井壁項目里。告訴我一般的做法吧。 3. 底板后澆帶底面又做了一個加厚層,上下寬度都比后澆帶寬。這個圖紙上混凝土等級沒有說明,應該同底板混凝土等級吧,注:這個不是加厚的墊層。 問這個加厚層套那個項目呢? 4. 承臺頂面上設的電梯坑井壁做磚胎模嗎?(電梯井就是從承臺頂面做起來的) (承臺面標高-6.5M,其余大面積基礎頂面標高-4.2M。) 不好意思,不方便附圖紙,謝謝回答!有點急問題補充:追加了20分,大家看見了吧
已采納回答:1、暗柱屬于剪力墻的鋼筋加強部分,屬于剪力墻,所以不能套框架柱 2、電梯基坑井壁四周有暗柱也只能算電梯基坑井壁的鋼筋砼剪力墻或叫設備基礎 3、底板后澆帶底面又做了一個加厚層應該算地面墊層 4、承臺頂面上設的電梯坑井壁的標高在室內地面標高以下,需要用磚胎膜
2010-03-31 00:35:01
