果果 2011-07-30 09:58:06 | 江蘇省 其他專業 | 9242查看 4回答
固定總價合同簽證問題
合同是固定總價合同。(合同約定:風險費用計算方法:承包人自行考慮,自主報價) 其中簽證有: 1、由于地下水太多,為使基坑內不受水浸飾,需采用井點降水,4個機組臺班,等。。(投標時未計取任何井點降水或排水等措施費用) 2、基礎挖土,根據該工程設計要求放坡比及該工程所在地土質為砂土,且施工又正屬雨季,由于建筑基底標高不一,在高低差部位砌筑擋土墻,擋土墻間用砂石回填等。。(投標也未計取任基礎施工的何護坡費用) 3、因現場變壓器容量不夠,部分大梁鋼筋無法采用閃光對焊,現改為套筒連接,需增加套管的套節費用。 4、由于甲方三通一平中道路未通,施工方采用碎磚鋪設臨時道路。 5、工程 進入后期,需對圍墻和臨時混凝土地坪進行拆除,發生費用。。(投標時已讀取的臨時設施費) 6、工程即將開工,但場地內雜草茂盛,高低不平,施工方為甲方清除雜草,平整場內,且用碎磚鋪一臨時道路。(投標時,平整場地及臨時設施費用已收取) 請問專家,以上簽證是否計取。 謝謝
已采納1、井點降水簽證問題:由于是固定總價合同,投標時沒有考慮井點降水費用,因此施工中再進行追加難度較大。建議你查詢一下招標文件里面是否存在甲方應該提供的由設計部門出具的《地質勘查資料》?里面是否存在地下水位的詳細描述內容,如果沒有這樣的資料,你可以按照“甲方提供資料未到位導致施工方報價疏忽”這一理由向甲方提出簽證申請。 2、‘基礎挖土后的磚砌側模等同于模板支護,屬于施工措施,投標方在投標過程中應該預料得到。因此不在施工簽證范圍之內。 3、磚側模與土壤交接部位使用砂石回填是施工規范要求,如果招標清單子目里面沒有相關的項目特征描述,你可以據此與監理業主交涉、走簽證手續。當然、如果屬于基礎實物工程量以外的檔土就屬于施工管理措施范疇了、估計甲方不會采納你方的主張。 4、因現場變壓器容量不夠,導致大梁鋼筋無法采用閃光對焊,現改為套筒連接,需增加套管的套節費用。我認為如果變壓器有甲方提供,導致大梁鋼筋無法采用閃光對焊作業而采取鋼筋套管連接所增加的費用應該有甲方買單。 5、由于甲方三通一平中道路未通,施工方采用碎磚鋪設臨時道路。建議你檢查招標文件相關內容的描述,如果業主承諾了三通一平已經具備進場施工條件,實際為具備而產生的碎磚鋪設臨時道路費用應該有業主負責承擔。 6、圍墻和臨時混凝土地坪進行拆除所發生費用有施工方負責承擔。屬于自方的安全文明施工范疇。 7、中標工程建筑物范圍內的清楚雜草場地平整費用由施工方承擔。除非招標清單上沒有場地平整項目。
2011-07-30 10:39:14
風險費用屬人材機市場價格風險,井點降水或排水、護坡、臨時道路可以簽證,平整場地不可再計
2011-07-30 10:04:31
你好, 第1、2、5、6項一般情況就不可簽證計取了; 第3項因現場變壓器容量不夠,部分大梁鋼筋無法采用閃光對焊,現改為套筒連接,需增加套管的套節費用。可以簽證計取。 第4項由于甲方三通一平中道路未通,施工方采用碎磚鋪設臨時道路。要確認確實屬于場外連接施工場地的道路,就可以簽證計取;如果屬于施工場內的臨時道路,就不能計取。
2011-07-30 10:07:40
完全支持TZJ.
2011-07-30 10:30:00
