  • 固定總價合同中的簽證
    請問,有一固定總價合同. 在施工中發現地下水位較高需井點降水(投標時未計取)、有暗浜、地下墓地這種簽證是否可以。 合同中約定:地下管線和臨近建筑物、古樹名木的保護費用由承包人投標價時根據現場查看情況考慮,否則施工中發生的費用 發包人不予以補償。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    合同中規定了簽證也沒用。
    2011-11-11 07:22:31
  • 這種情況合同有約定了,就不能辦理簽證了
    2011-11-08 10:17:50
  • 簽證重在溝通,重在理解合同,施工方與甲方保持良好的溝通,應該在簽證上會取得不錯的療效。招標時,甲方招標文件中應該提供必要的資料數據,必如:提供自然地面標高,才可以計算開挖回填的土方量;提供地質勘察報告,才能明白地下土質土層水位狀況。還有,合同中很難用一句話來概括所以事情,看你怎么理解和解釋。合同中一段話一個概念,如果有兩種解釋的話,哪怕很勉強很擦邊也不要放過,合同的訂立需要本著公平公正公開、雙方自愿的方式來簽訂,如果你能把合同某個條款或概念理解解成另外一層意思,那就成了。比如管線在什么位置,反問甲方你怎么不把管線布置圖給我呢,對于地下工程甲方有告知義務;比如地下工程遇暗浜、古墓等,反問甲方你招標時怎么不把地質勘察報告提供給我們呢,要知道甲方在建筑設計之前必須做勘察報告的。現場查看,看不到地下,如果甲方提供必要的資料,就不會有爭議了。要注意,簽證必須與工程施工同步。針對簽證的事宜,施工方必要的時候要給甲方發文并暫停施工,以此為談判資本,沒有資本談簽證,甲方不理你的,甲方的員工都是明哲保身的人,都怕多簽了簽錯了。有了資本什么都可以談。 祝你成功,如需幫助請加我群186351098
    2011-11-08 11:40:46
  • 看甲方有沒有提供地質勘查資料,或有關設計。若提供了,施工單位報價時要考慮到降水,故不能簽證。 暗浜、地下墓屬施工單位不能預料風險,可辦理簽證。
    2011-11-08 13:08:02
  • 請問,有一固定總價合同. 在施工中發現地下水位較高需井點降水(投標時未計取)、有暗浜、地下墓地這種簽證是否可以。 合同中約定:地下管線和臨近建筑物、古樹名木的保護費用由承包人投標價時根據現場查看情況考慮,否則施工中發生的費用 發包人不予以補償。 可以辦理簽證。 地下水位是現場踏看時無法看到的。
    2011-11-09 00:09:40
主站蜘蛛池模板: 上饶县| 区。| 攀枝花市| 侯马市| 安庆市| 隆回县| 乐东| 宣化县| 孙吴县| 滕州市| 中牟县| 新乡市| 洛阳市| 鄂伦春自治旗| 贵南县| 怀安县| 元阳县| 梧州市| 新泰市| 沭阳县| 闸北区| 洛宁县| 香河县| 调兵山市| 丁青县| 德格县| 嵊州市| 西乌珠穆沁旗| 赤城县| 县级市| 平和县| 班戈县| 景德镇市| 轮台县| 莱州市| 乃东县| 娄烦县| 天水市| 郸城县| 巍山| 安福县|
