xx_jay_xx@126.com 2011-07-29 15:00:28 | 山東省 其他專業(yè) | 9768查看 4回答
附加箍筋和吊筋的區(qū)別?
一般工程中主梁與次梁連接用哪個更好?
已采納附加箍筋是在梁上有集中力的情況下設(shè)置的,通常設(shè)置在主次梁交接處,梁底有吊鉤處, 即規(guī)范要求的一些特定情況下,剪力必須由附加箍筋來承受 設(shè)置方法為,每側(cè)3根,共6根。間距50mm,直徑同普通箍筋 吊筋設(shè)置部位和附加箍筋一樣,只是在設(shè)置附加箍筋后,如果還不能滿足受剪計算要求,才設(shè)置吊筋 在公共建筑, 工業(yè)建筑中,吊筋比較常見, 在住宅建筑中,因為次梁傳給主梁的集中力都比較小,所以幾乎沒有吊筋
2011-07-29 15:11:55
附加箍筋和吊筋的區(qū)別主要是起的受力作用不同。一般工程中主梁與次梁連接這兩種鋼筋是都要用的。如果要用一種,可以優(yōu)先用附加箍筋。
2011-07-29 15:07:49
一般工程中主梁與次梁連接附加箍筋和吊筋都要用到,這兩種筋的布置方式和結(jié)構(gòu)是不同的,這兩種筋是相互垂直布置的,一個是X方向,一個是Y方向布置,一般情況下,附加箍筋用的多,吊筋用的少....
2011-07-29 15:06:38
附加箍筋用的比較多;有的是兩樣都用。
2011-07-29 15:06:59
