  • 附加箍筋與吊筋功能上有區(qū)別?2
    附加箍筋與吊筋功能上有區(qū)別?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1:梁吊筋的作用是由于梁的某部受到大的集中荷載作用,為了使梁體不產(chǎn)生局部嚴重破壞,同時使梁體的材料發(fā)揮各自的作用而設置的,主要布置在剪力有大幅突變部位,防止該部位產(chǎn)生過大的裂縫,引起結構的破壞,總而言之,吊筋作用對抗剪有利! 2:附加箍也是起到抗鍵作用,一般設計的時候先用到附加箍,如果承載力還不能滿足就再加上吊筋
    2008-06-02 09:17:28
  • 附加箍筋與吊筋功能上有區(qū)別? 附加箍筋是抗剪力的,吊筋是抗壓力的,
    2008-06-02 08:59:56
  • 附加箍筋與吊筋功能上有區(qū)別? 二者在功能上是相同的,都是為了抵抗支座處的剪力。一般都設在主次梁交接處,的主梁上。 支座處的彎矩由支座鋼筋來承擔,支座處的下表面是沒有彎矩的。吊筋的下部水平段部分僅僅是斜段的連接,水平段是不受力的。 抗壓由砼承擔,鋼筋是不能抗壓的。
    2008-06-02 09:13:21
  • 附加箍筋是在與次梁相交處兩側(cè)附加的箍筋。吊筋是設在次梁處的彎起鋼筋。
    2008-06-02 09:16:42
  • 附加鋼筋的作用是為了防止拉脫,提高界面的抗剪承載力,框架梁上起柱所形成的集中荷載怎么可能會理論性的就在混凝土受壓區(qū)耗散掉了,力的作用肯定會向下影響直至梁底,所以即使計算沒問題,還是有必要增加附加鋼筋的吧。 吊筋主要是抵抗集中力產(chǎn)生的彎距和部分剪力
    2008-06-02 09:19:21
主站蜘蛛池模板: 阿图什市| 鹿邑县| 金寨县| 海晏县| 汶川县| 高要市| 景德镇市| 普宁市| 涞源县| 华容县| 西贡区| 威海市| 花垣县| 云龙县| 鹿泉市| 克什克腾旗| 定兴县| 曲沃县| 香河县| 麦盖提县| 都匀市| 平湖市| 朝阳县| 开鲁县| 大港区| 桃园县| 敦煌市| 绿春县| 荔浦县| 荆门市| 文成县| 香河县| 普宁市| 吉林省| 井研县| 巩义市| 涿鹿县| 江达县| 柳河县| 湟源县| 张家港市|
