好好學習 2014-03-10 10:54:10 | 山東省 其他專業 | 971查看 3回答
梁附加箍筋問題
剪力墻結構:所有框架梁 單梁 懸挑梁設好以后 我選中了所有梁然后點擊了繪圖里的自動生成吊筋 選好后 點擊確定 這時我發現漏畫了兩道梁 然后我又重新來了一次上次的自動生成吊筋,請問我的附加箍筋會不會算多也就是加了兩次的附加箍筋?還有說明上說懸挑梁上部鋼筋伸入墻內長度為1.2L, L為懸挑梁長 請問怎樣設置
答:你好:不會重復的。
答:你好:這個需要自己修改。計算出來1.2L是多長,輸入到軟件中。
2014-03-10 11:00:47
你好:1、附加箍筋不會多計算的。2、只能在匯總計算后的編輯鋼筋里去修改錨固長度后鎖定。
2014-03-10 11:00:18
個別梁軟件不識別需要手動調整的
2014-03-10 10:59:51
