迷途求道 2010-04-23 21:44:44 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 444查看 1回答
關于鋼筋軟件中彎曲調整值的問題
我用單構件輸入了幾個不同角度的彎折鋼筋,怎么1級鋼的彎曲調整值,軟件報表中顯示是0.96呢???問題補充:補充下,是1級鋼筋45°角,軟件中扣減0.96d
不知道你說的是不是這個調整?好像沒有45度的彎鉤,只有135度,軟件默認值為11.9D,但是現在實際施工一般都按12.5D算.
2010-04-23 22:31:05
