261709347@qq.com 2011-12-21 12:09:11 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 529查看 5回答
關于鋼筋軟件中附屬構建輸入
請問入下圖這個構建在鋼筋軟件里怎么輸入呢,我不太會,能不用單構件輸入嗎?告訴我詳細的操作過程好嗎?謝謝了問題補充:能截圖,或者教我以下操作嗎?不太懂
已采納尊敬的用戶:您好,建議采用單構件輸入
2011-12-21 15:11:08
按單構件輸入鋼筋信息,鋼筋圖號尺寸,數量
2011-12-21 12:12:44
單構件輸入----構件管理---添加構件--輸入名稱--輸入鋼筋--
2011-12-21 12:22:10
答:根據你的圖鋼筋所示,可以在梁其他鋼筋里輸入的和使用板構件來建立的。
2011-12-21 12:12:06
在單構件輸入的構件要扣減鋼筋保護層的
2011-12-21 15:27:55
