82****@qq.com 2011-07-28 09:03:21 | 廣東省 其他專業 | 3808查看 4回答
關于構件顯示紅色的問題
顯示紅色,是因為構件的鋼筋沒有布置上去對嗎, 但是不太方便一個個構件去查,軟件有沒自動檢測紅色構件的功能。問題補充:可不可以對沒有標準的梁一鍵操作,因為鋼筋已經不上去了,要點下原位標注 確定,才能恢復綠色,所以我想能不能一件操作變成綠色
你好! 你應該是匯總后出現了紅色塊,那是你出現鋼筋信息有誤的構件,你可以根據提示修改 或是你有沒有標注的梁,選擇構件后點擊“原位識別”
2011-07-28 09:06:25
GGJ2009【批量識別梁支座】和【自動識別梁原位標注】都可以一次性識別所有梁,但不一定都正確,也有可能識別的跨數與紙不符,所以還是耐心的按圖識別及標注吧。
2011-07-29 08:52:20
淺紅色就是還沒有識別,深紅色就是出現錯誤,如重疊的現象。
2011-07-28 09:06:02
一般顯示紅色代表所示構件有問題如梁為識別等
2011-07-28 09:06:50
