82****@qq.com 2011-07-22 16:48:39 | 廣東省 其他專業 | 393查看 3回答
關于板筋顯示布置問題
以前用過別的算量軟件,有一個顯示布置,,廣聯達自然也有這個功能,,但是不知道是不是我沒找到更好的方法,,它顯示布置只能 顯示 我選中的那部分 我想讓整個樓層的面筋 都顯示出來, 這樣我一樣看出 哪里漏布置了
你可以分別把各類構件分開顯示進行查找。
2011-07-22 16:51:16
你可以板受力筋,板負筋分開核對,也可以手工布置
2011-07-22 17:00:00
可以使用查看布筋 和 查改標注 也可以在上方視圖里選擇 構建圖元顯示設置
2011-07-22 23:52:38
