rong 2011-04-14 09:52:55 | 廣東省 其他專業(yè) | 5608查看 5回答
為什么梁的繪圖構(gòu)件命令是顯示灰色的?選擇不了
請看圖,為什么梁的繪圖構(gòu)件命令是顯示灰色的?選擇不了。
已采納您好。 有2種可能,1,沒有定義構(gòu)件。2檢查一下看看是不是選了“全部樓層”,選”當前樓層“就可以了 如果解決,請及時采納滿意答案,如果不滿意,請繼續(xù)提問
2011-04-16 09:44:45
定義完梁的信息后,點擊上方的繪圖鍵后就可以畫圖了。
2011-04-14 10:00:43
你沒有定義梁,定義梁后,梁的構(gòu)件按鈕才能用。
2011-04-15 14:44:59
看一下樓層顯示是當前層嗎?不是當前層,是不能布置梁的。
2011-04-15 20:12:17
您好,首先,你的這個定義梁的內(nèi)容里面是空的,說明您沒有定義梁。必須要先定義梁了以后才可以繪制,任何構(gòu)件都是這樣,先定義,再繪制。
2011-04-16 09:08:05
