xx_jay_xx@126.com 2011-07-27 19:32:18 | 山東省 其他專業 | 648查看 4回答
建筑造價跨省份的問題?
比如我今年在山東考出了初級造價員證,那去其他省份可以被認可嗎? 每個省的計算規則和定額不是都不相同嗎,那去另外一個省份還要重新學習嗎?
已采納你考的是全國證的話,到哪都是被認可的。 每個省的計算規則和定額是有不同,但大同小異的,因為都是以全統定額為基礎的,到另外一個省份需要重新熟悉下當地的定額,不用完全回到零起點學習的。
2011-07-27 20:06:02
你好 造價員證有全國證的 在中國都可以被認可 每個省份的規則是不同的 需要重新學習的
2011-07-27 19:33:56
有全國證的, 去其他省份可以被認可, 各個省的計算規則和定額相差都不大,多看兩遍當地定額書就行,沒必要從學.
2011-07-27 19:52:13
二級預算員 是全國的 可以在成果上面蓋章 實際跨區 還得熟悉一下 當地的套法
2011-07-27 21:08:26
