yiyi 2010-09-13 09:55:34 | 山東省 其他專業 | 408查看 5回答
關于套量造價的問題
1552元每平方造價的土建預算合理嗎 1552元每平方造價的土建預算合理嗎 這個價格是建筑工程加上裝飾工程合起來除以建筑面積呢,還是公用建筑工程處以建筑面積啊,如果使用建筑工程處以建筑面積那么就是1552元,如果再加上裝飾就是1832元了每平方 謝謝
已采納這個得看你的工程的設計和結構形式了,直接這樣是看不出來的。根據你的計算,那就是建筑工程除以建筑面積
2010-09-13 09:57:14
太高了。高級賓館也不會這么高的。
2010-09-13 09:58:21
1552元每平方造價的土建預算是有點高了,應該是建筑工程加上裝飾工程合起來除以建筑面積的單價
2010-09-13 09:57:53
這要看工程設計是怎樣的,我覺得雖然有點高但還是合理的,前陣子我們這里還做過一個土建加裝飾1900元每平方米的
2010-09-13 10:20:47
再仔細檢查一下工程量及套的子目,還有看你建筑面積的計算。
2010-09-13 10:17:28
