820707_1976 2010-11-25 12:11:53 | 山東省 其他專業 | 361查看 7回答
施工企業跨省施工稅是如何繳納的?預結算造價怎么結算?
問題補充:定額計價里的稅金系數遠遠小于當地征收的稅金,是不是這樣啊?比如定額里的稅金是3.38,而實際征收的為6.8,這種情況如何處理?
(7)
使用與工程所在地的稅收規定;在當地繳納。 是的。
2010-11-25 12:16:12
施工企業跨省施工稅是如何繳納的? 在建設工程所在地繳納。 預結算造價怎么結算? 按照合同參照清單和定額結算。
2010-11-25 12:15:36
營業稅及教育附加應在工程所在地交納,企業所得稅在單位所在地交納,一般工程稅金只包括營業稅及教育附加
2010-11-25 12:29:23
有外出經營證明可以免1個點
2010-11-25 14:02:48
只能按當地規定的稅率結算
2010-11-25 13:45:09
定額計價里的稅金系數遠遠小于當地征收的稅金,是不是這樣啊?比如定額里的稅金是3.38,而實際征收的為6.8,這種情況如何處理? 1、軟件稅金是默認稅率,跨省工程應該調查當地各種稅種,比如湖北省定額軟件的默認稅率為3.14%,而湖北武漢市的稅率是3.6914%(湖北其它地區為3.14%)。 2、政府稅金的征收除了征收營業稅外還要征收企業所得稅。(企業所收到是營業稅,政府所收的是企業營業稅+企業所得稅)收支是不平衡的。
2010-11-25 15:04:45
1、在投標報價和結算中稅金按照當地的稅率計取。 2、甲方可以代扣稅,然后把發票憑證給您。
2010-11-26 10:17:55
做為房地產企業,銷項稅是指銷售房子得出的稅額,進項稅指什么呢?是不是主要是施工方的工程結算價得出的銷項稅,然后抵扣得出的應納稅額?
請問對于外地施工單位來說需要提供相關繳納憑證嗎?對于住房公積金和工程排污費的結算,工程排污費是在山東繳納的,住房公積金是在單位所在地繳納的。
山東省造價咨詢收費標準 施工階段全過程 包括清單控制價編制嗎
哪位老師了解 山東省造價咨詢收費標準 施工階段全過程(預結算)這里的預算是指 清單控制價編制嗎?依據是什么?依據!依據!依據!補充問題:施工階段全過程
做為施工單位,銷項稅是指結算中的那個增值稅金,進項稅指獲得的材料的進項稅額,是嗎?做為房地產建設方銷項稅進項稅又分別指什么呢
